Bauknecht Backen BMZH5900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung
Serverzeit: 21 11 2026  23:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht BMZH5900 --- Temperaturregelung
Suche nach Backen Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 859541
Andy der Schrauber
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregelung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BMZH5900
S - Nummer : 855610704010
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei meinem Backofen Bauknecht BMZH5900 wird die vorgewählte Temperatur nicht erreicht und die tatsächliche Temperatur schwankt unregelmässig.
Die Heizungen sind in Ordnung (durchgemessen). Kann mir jemand sagen welche Art Temperaturfühler eingebaut ist und welche Werte dieser haben muss, sodass ich ihn messtechnisch überprüfen kann ?!
BID = 859551
derhammer
Fühler PTC oder PT.
Auf der Elektronik Kontakte S1 und S2
BID = 859636
Andy der Schrauber
PT 100 ?
BID = 859652
derhammer
Steht da nicht bei.
Auch eine Kennlinie oder ähnliches ist nicht hinterlegt. Nur der Anschluß auf der Elektronik und die Artikelnummer vom Fühler.
Könnte auch ein PT1000 oder 5000 sein.
Rufe beim Hersteller an
BID = 869955
Andy der Schrauber
Problem gelöst !
Die Anschlüsse von Unterhitze und Umluftheizung waren vertauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444631   Heute : 20412    Gestern : 29111    Online : 259        21.11.2026    23:57
